Πού ; Ποιος ; Πόσο ;
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: ΠΟΥ ? ΠΟΙΟΣ ? ΠΟΣΟ ?
Δημοσίευσηαπό DIMITRISSUB » Πέμ 04 Αύγ, 2011 20:15
dti έγραψε:Η Vialle έχει (μεταξύ άλλων) τις παρακάτω center filled δεξαμενές:
51 λίτρα 600 x 230
55 λίτρα 630 x 230
56 λίτρα 600 x 250
62 λίτρα 630 x 250
72 λίτρα 650 x 270
και τις παρακάτω Toroidal δεξαμενές:
52 λίτρα 600 x 250
52 λίτρα 630 x 230
55 λίτρα 650 x 230
Όλες αυτές οι δεξαμενές είναι της πολωνικής εταιρείας Stako, με την οποία φυσικά συνεργάζονται και πολλοί άλλοι κατασκευαστές συστημάτων υγραεριοκίνησης.
Αν υπάρχει περίπτωση να χωράει η δεξαμενή με διάμετρο 630 mm μπορείς να φθάσεις μέχρι και 62 λίτρα χωρητικότητα, ενώ με διάμετρο 650 mm μπορείς να φθάσεις μέχρι και 72 λίτρα.
Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σωστή η εκτίμηση που σου έδωσαν για brc με δεξαμενή 650 / 240 χωρητικότητας 65 λίτρων...
Θα πρότεινα να μετρήσεις και μόνος σου τη ρεζέρβα σου για να βεβαιωθείς γιατί μια διαφορά των 5 εκατοστών (που είναι πολύ μεγάλη) μεταφράζεται μέχρι 20 λίτρα επιπλέον χωρητικότητα (αυξάνοντας βέβαια και το ύψος της δεξαμενής από 230 μέχρι 270 mm).
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες θα μετρήσω ο ίδιος στην πρώτη ευκαιρία και θα επανέλθω.
DIMITRISSUB
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό DIMITRISSUB » Πέμ 04 Αύγ, 2011 20:46
astragjtg έγραψε:
DIMITRISSUB έγραψε: Είσαι ευχαριστημένος από το Icom jtg έχω διαβάσει και θετικά και αρνητικά στο forum . Που έκανες την εγκατάσταση ?
Προσωπικα ειμαι πολυ ευχαριστημενος αλλα πολλοι αλλοι οχι. Αυτο εχει να κανει με θεματα εγκαταστασης πιο πολυ καθως και στα υλικα που υστερούν λιγο εναντι της Vialle αλλα τον τελευταιο καιρο εχουν διορθωθει(αντλιες-μπεκ). Το εβαλα στο Αγρινιο(αντιπροσωπο icom) και εκτός απο φτωχο μιγμα στην αρχη(το διορθωσα) ολα καλα εδω και 21.000χλμ.
dti έγραψε:Θα πρότεινα να μετρήσεις και μόνος σου τη ρεζέρβα σου ....
Εχει δικιο ο dti. Αν εκαναν λαθος θα χασεις πολλα λιτρα. Ασε που μπορεις να το υπολογισεις μονος σου και να δεις αν σε παίρνει να το σηκωσεις και μερικα cm αν ειναι να εχεις καλη αυτονομια. Εγω αυτο εκανα και αντι για 500χλμ αυτονομια που προοριζοταν να μου βγαζει με τους αρχικους υπολογισμους του εγκαταστατη(μικροτερη ρεζερβα), τον πιεσα-βαλαμε μεγαλυτερη και τωρα εχω 750χλμ αυτονομια αλλα δεχθηκα να σηκωθει 4cm περιπου(για μενα αμελητέο).
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες . Επειδή το subaru έχει χώρους θα μπορούσε να σηκωθεί η βάση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα από αυτό ? Ενοχλητικός θόρυβος ? Τριξίματα? Τροφοδοσία?
DIMITRISSUB
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό astragjtg » Παρ 05 Αύγ, 2011 13:02
DIMITRISSUB έγραψε: Επειδή το subaru έχει χώρους θα μπορούσε να σηκωθεί η βάση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα από αυτό ? Ενοχλητικός θόρυβος ? Τριξίματα? Τροφοδοσία?
Οταν λες βαση εννοεις το πατωμα του πορτ-μπαγκαζ ? Αν εννοεις αυτο και σε περνει να το σηκωσεις, δεν υπαρχει κανενα θεμα παρα μονο το αισθητικο κομματι και τιποτ'αλλο. Υπολογησε απο μονος σου το ποσο θα σηκωθει και αν σηκωθει αρκετα μπορεις να εκμεταλλευτεις τον επιπλεον χωρο οπως ο φιλος rebel στο ceed του Εικόνα ;)
Δημοσίευσηαπό LPGas » Παρ 05 Αύγ, 2011 16:56
Η ιδανικότερη μπουκάλα για το Legacy είναι σε διαστάσεις 680Χ240. Σε οτιδήποτε πιο ψηλό χρειάζεται προσθήκη. Τίποτα το δύσκολο, αλλά θα μειωθεί ο χώρος αποσκευών.
Χρήστος
Δημοσίευσηαπό dti » Παρ 05 Αύγ, 2011 18:09
LPGas έγραψε:Η ιδανικότερη μπουκάλα για το Legacy είναι σε διαστάσεις 680Χ240. Σε οτιδήποτε πιο ψηλό χρειάζεται προσθήκη. Τίποτα το δύσκολο, αλλά θα μειωθεί ο χώρος αποσκευών.
Χρήστος
Έχει τόσο μεγάλο χώρο για διάμετρο 68 εκατοστών; Αν ναι, τότε έχει πολλές επιλογές για μεγάλη δεξαμενή και απορώ πώς του είπαν τόσο μικρή χωρητικότητα με το σύστημα της Vialle...
Δημοσίευσηαπό DIMITRISSUB » Παρ 05 Αύγ, 2011 22:56
Χρήστος
Αφού είναι έτσι και ισχύουν και τα όσα έγραψε ο "dti" σχετικά με τις χρησιμοποούμενες από τη Vialle δεξαμενές εάν κάποιος δεν επιθυμεί να ανυψωθεί το δάπεδο του porte - bagages τότε η δεξαμενή από τις χρησιμοποιούμενες της Vialle είναι αυτή των 55 lit 630 x 230. Δεν είναι άστοχο να τοποθετήσει κανείς δεξαμενή 55 lit όταν ύπάρχει χώρος για δεξαμενή 74 - 76 lit ?? Υπάρχουν άλλες δεξαμενές συμβατές με Vialle "ιδανικές" για το χώρο του Legacy ( 680 X 240 ) ?
DIMITRISSUB
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό STStuning » Σάβ 06 Αύγ, 2011 23:25
109fb έγραψε:ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ Μεταμορφωση Αττικης kyt longaz italia. ΜΑΚΡΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ!!!!
Φιλε μου επειδη στη Μεταμορφωση υπαρχουν αρκετα συνεργεια, μηπως μπορεις να γινεις λιγο πιο συγκεκριμενος?
STStuning
Δημοσίευσηαπό dti » Κυρ 07 Αύγ, 2011 01:20
Τέτοιο σύστημα έχω δει να αναφέρεται σε ταμπέλα που υπάρχει στο σχετικό συνεργείο του πρατηρίου στη Μεταμόρφωση...
Δημοσίευσηαπό dti » Κυρ 07 Αύγ, 2011 01:24
DIMITRISSUB έγραψε:Υπάρχουν άλλες δεξαμενές συμβατές με Vialle "ιδανικές" για το χώρο του Legacy ( 680 X 240 ) ?
Όχι, καθώς στα συστήματα της Vialle η αντλία είναι ενσωματωμένη μέσα στη δεξαμενή...
Δημοσίευσηαπό LPGas » Δευτ 08 Αύγ, 2011 14:27
Και το πιο δύσκολο ακόμα είναι να υπάρχει σε stock η μπουκάλα. Είναι ακριβές και συνήθως εισάγονται συγκεκριμένες διαστάσεις, που ταιριάζουν 90% σε όλα τα αυτοκίνητα.
Για τα ατμοσφαιρικά Subaru με την μικρή αντλία, δεν νομίζω να διατίθεται μεγαλύτερη από την 53αρα. Θα κάνω μια ερώτηση όμως και θα ενημερώσω…
