Υγραέριο σε corolla
Re: Υγραέριο σε corolla
Δημοσίευσηαπό erimitis » Πέμ 10 Ιαν, 2019 10:36
Kakis έγραψε:Ευχαριστώ erimitis.
Ως παθών...με βοήθησες πολύ :clap:
Να είσαι καλά ότι άλλο χρειαστείς στην διάθεσή σου.Καλα και απροβληματιστα χιλιόμετρα
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό TeOo23 » Παρ 11 Ιαν, 2019 07:46
Γεια σας,εχω ενα Toyota Auris 1.4 97ΗP μοντελο 2008 και Θελω να προχωρησω στην εγκατασταση υγραεριου,αυτη τη στιγμη εχει 150.000 χιλιομετρα.
Ποιο συστημα μου προτεινετε να βαλω και σε ποιον εγκαταστατη??και γενικα τι πρεπει να προσεξω?οι απαντησεις θα με βοηθησουν πολυ.
Σας ευχαριστω!
TeOo23
Δημοσιευσεις: 11
Δημοσίευσηαπό meletis » Παρ 11 Ιαν, 2019 09:59
TeOo23 έγραψε:Γεια σας,εχω ενα Toyota Auris 1.4 97ΗP μοντελο 2008 και Θελω να προχωρησω στην εγκατασταση υγραεριου,αυτη τη στιγμη εχει 150.000 χιλιομετρα.
Σας ευχαριστω!
Για εγκατάστατη μπορείς να δεις και εδώ στη κοινότητα.
Το κύριο θέμα είναι η ρύθμιση του Κιτ να είναι σωστή και το αμάξι να δουλεύει σωστά στη βενζίνη πριν γίνει εγκατάστατη υγραερίου.
Εάν και ο δικός σου κινητήρας έχει μηχανικές βαλβίδες με καπελωτα καλό θα ήταν έλεγχος των διακενων τους ανά 30.000.
Να σου ενεργοποιήσει επίσης και τη λίπανση με βενζίνη στο σύστημα του υγραερίου.
Δημοσίευσηαπό slazaris » Τρί 05 Μάιος, 2020 19:24
erimitis έγραψε:
Kakis έγραψε:
erimitis έγραψε:
Kakis έγραψε:
erimitis έγραψε:Τουοτα και χωρίς έλεγχο βαλβίδων πας για ένα 500 .αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο κάθε 25000 έλεγχο διακενων
Φίλε, εσύ τις ελέγχεις κάθε 25.000?
Τι αποκλίσεις έχεις βρει;
Ελέγχεις τα διάκενα να είναι μέσα στα όρια.Το Τουοτα έχουν μηχανικές βαλβίδες και ρυθμίζονται με πλακακια ,τουλάχιστον ο κινητήρας του αβενσις.
Αν δεν το κάνεις ρύθμιση μπορεί να σε πάει και 70000 χλμ αλλά κάποια στιγμή θα κλείσουν και θα σου βγάλει απώλεια κυλίνδρου.
Όπως βλέπεις μετά από δύο επισκευές έχω γίνει μανούλα.Φοραω υγραέριο από το 2009 όταν το αμάξι είχε μόλις 33000 χλμ.
Ότι άλλο θες ρωτας
Μάλλον τον ίδιο τύπο κινητήρα έχουμε, εγώ όμως έχω τον 1,4 lt.
Όχι, δεν έχω σκοπό να τις αφήσω αρρυθμιστες ώστε να κλείσουν.
Ο έλεγχος είναι σχετικά εύκολος.
Αν όμως χρειαστούν ρύθμιση, τι γίνεται;
Είναι δαπανηρή η εργασία;
Ανοίγουν το καπάκι, αλλάζουν φλάντζα κλπ;
Αν γίνει ρύθμιση θα γλιτώσω την επισκευή ή δεν γίνεται να την αποφύγω;
Αν κάνεις ρύθμιση γλωτωνεις από ρεκτιφιε.Κοστος 100 ευρω.Ανοίγουν το ψευτοκαπακο και ελέγχουν τα διάκενα αρχικά.
Θα σου έλεγα αν δεν έχεις κάνει ποτέ να κάνεις έναν έλεγχο στα διάκενα θα σε σώσει από πολλά πράγματα.
Προχτές εμένα μου δούλεψε σε μια ανηφόρα τρικυλινδρο και δεν αγχώθηκα για κινητηρα λέω ή ρεύμα είναι ή τροφοδοσία.
Μάλλον πρέπει να γράψω την ιστορία του αβενσις
Καλησπέρα φίλοι. Θα ήθελα τα φώτα σας. Έχω βάλει υγραέριο Landirenzo εδώ και 5 χρόνια έχοντας κάνει μόλις 45000χλμ. Από την εγκατάσταση κανείς δεν μου είπε περί ελέγχου βαλβίδων. Πήγαινα στον εγκαταστάτη κάθε 2 χρόνια για έλεγχο και για να πάρω το χαρτί για το ΚΤΕΟ που χρειαζόταν μέχρι πριν από 2 χρόνια. Συνέδεε τον εγκέφαλο του υγραεριού σε έναν υπολογιστή-διαγνωστικό, έκανε κάποιες ενημερώσεις και γενικά δεν μου ανέφερε κάποιο πρόβλημα. Επίσης είχα ζητήσει να κάνει παράλληλο ψεκασμό και μου είχε πει ότι κάνει πάνω από τις 3000 στροφές και ότι δεν γίνεται χαμηλότερα και η αναλογία είναι συγκεκριμένη γιατί αλλιώς δεν θα λειτουργεί σωστά ο κινητήρας, οπότε δεν μου άφησε και πολλές επιλογές.
Την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς άναψε το λαμπάκι του κινητήρα με σχετική βλάβη P0171 System Too Lean που έχει να κάνει με το μίγμα καυσίμου-αέρα. Αφού πήρα μια πρώτη γνώμη και χωρίς να πάω στον εγκαταστάστη υγραεριού, αποφάσισα να πάω σε Toyota εξειδικευμένο και μου είπε ότι αφού έχω υγραέριο, το πιο πιθανό είναι να θέλουν ρύθμιση οι βαλβίδες. Τελικά με ενημέρωσε σήμερα ότι έχουν κλείσει 2 από τις 4 και ότι πρέπει να αλλαχτούν τα καπελώτα και φλάντζα και ότι το κόστος είναι περίπου 200+ ευρώ, ανάλογα αν θα αλλαχτούν όλα τα καπελώτα ή όχι. Επίσης μου είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και ότι την επόμενη φορά δεν γίνεται ρύθμιση αλλά ρεκτιφιέ στο καπάκι και ότι αυτό πάει κοντά στα 800 ευρώ.
Καταρχάς επειδή είδα κάτι νούμερα για 100 και 500 αντίστοιχα, μήπως με γδύνουν και θα πρέπει να αναζητήσω άλλο service, τουλάχιστον για επόμενη φορά, γιατί το αμάξι έχει ήδη λυθεί για επισκευή?
Δεύτερον, αν δηλ. κάποιος πηγαίνει για έλεγχο κάθε 25-30000χλμ μπορεί να γλιτώσει την επισκευή αυτή, γιατί μέχρι τώρα κανείς δεν μου είχε πει ή ρωτήσει πότε έλεγξα ή ρύθμισα τις βαλβίδες. Μάλιστα κάποτε κάποιος μου είχε ότι στα toyota είναι αυτορυθμιζόμενες και έτσι είχα επαναπαυθεί ότι δεν χρειαζόταν κάτι.
Έχω κάνει συνολικά 175000χλμ κυρίως σε ταξίδια, καθώς χρησιμοποιώ κυρίως scooter, οπότε δεν κάνω πολλά χιλιόμετρα αλλά είπα να βάλω το υγραέριο επειδή σκόπευα να το κρατήσω ως δεύτερο. Τόσα χρόνια κυριολεκτικά δεν μου είχε παρουσιάσει τίποτα και σκέφτομαι αν τελικά φταίει αποκλειστικά το υγραέριο. Ο μηχανικός Toyota ισχυρίζεται ότι είναι κακή ρύθμιση του υγραεριού και ότι μια σωστή ρύθμιση θέλει πολύ ώρα και όχι 15-20 λεπτά που έλεγχε με το διαγνωστικό ο εγκαταστάτης κάθε φορά. Άλλωστε αν είναι κάποιος να δώσει 200 ευρώ σε 45000χλμ και μετά να σου πουν και για καπάκι την επομένη άλλα 800, τότε αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα να βάλεις υγραέριο και να αποσβέσεις το κόστος, αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγεις αυτή την εξέλιξη.
slazaris
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 06 Μάιος, 2020 13:10
slazaris έγραψε:
erimitis έγραψε:
Kakis έγραψε:
erimitis έγραψε:
Kakis έγραψε:[quote="erimitis"]Τουοτα και χωρίς έλεγχο βαλβίδων πας για ένα 500 .αν θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο κάθε 25000 έλεγχο διακενων
Ότι άλλο θες ρωτας
Έχω κάνει συνολικά 175000χλμ κυρίως σε ταξίδια, καθώς χρησιμοποιώ κυρίως scooter, οπότε δεν κάνω πολλά χιλιόμετρα αλλά είπα να βάλω το υγραέριο επειδή σκόπευα να το κρατήσω ως δεύτερο. Τόσα χρόνια κυριολεκτικά δεν μου είχε παρουσιάσει τίποτα και σκέφτομαι αν τελικά φταίει αποκλειστικά το υγραέριο. Ο μηχανικός Toyota ισχυρίζεται ότι είναι κακή ρύθμιση του υγραεριού και ότι μια σωστή ρύθμιση θέλει πολύ ώρα και όχι 15-20 λεπτά που έλεγχε με το διαγνωστικό ο εγκαταστάτης κάθε φορά. Άλλωστε αν είναι κάποιος να δώσει 200 ευρώ σε 45000χλμ και μετά να σου πουν και για καπάκι την επομένη άλλα 800, τότε αισθάνομαι ότι δεν έχει νόημα να βάλεις υγραέριο και να αποσβέσεις το κόστος, αν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγεις αυτή την εξέλιξη.[/quote]Το εχω ακούσει και από άλλους ιδιοκτήτες. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί που δεν ενημερώνουν είτε (εγκαταστάτες ή μηχανικοί )το ιδιοκτήτη οχήματος εάν το αμάξι έχει υδραυλικές ή μηχανικές βαλβίδες.
Γνωρίζεις εάν το αμάξι όταν στο είχε ρυθμίσει το έβγαζε εν κινήσει για να κάνει σωστή ρύθμιση χαρτογράφηση του υγραερίου γιατί η μεταβολή βαλβίδων προκαλείται από κακη ρύθμιση και μαζί με το τρόπο οδήγησης , εάν το πλακωνεις.
Δημοσίευσηαπό slazaris » Πέμ 14 Μάιος, 2020 18:14
Στην αρχική εγκατάσταση μου είπαν ότι το ρυθμίζουν εν κίνηση. Τις υπόλοιπες 2 φορές που πήγα το έλεγξαν στατικά, ίσως και μόνο ρελαντί δεν είμαι σίγουρος αν πάτησαν γκάζι. Πήρα τηλέφωνο τον εγκαταστάτη και εξέφρασε την έκπληξη του, γιατί τα Toyota γενικά είναι ανθεκτικά, όμως στα forums ανακαλύπτω τώρα ότι υπάρχουν κι άλλες αναφορές για ευπάθεια των Toyota σε υγραέριο, ειδικά των ευρωπαϊκών.
Επίσης ρώτησα γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια αλλαγή φίλτρων όπως διάβασα κάθε 15000χλμ και μου είπε ότι στα landirenzo γίνεται μια αλλαγή στον πνεύμονα περίπου μετά από 40000χλμ και στα μπεκ μετά από 100000 χλμ. Αυτό όμως που με ανησύχησε ήταν ότι τα landirenzo είναι τόσο εξελιγμένα που δεν έχουν πολλές ρυθμίσεις, είναι σχεδόν αυτόματα όλα. Μήπως το αφήνουν σε κάποιο auto calibration το οποίο δεν κάνει δουλειά?
Τώρα που το ψάχνω, βλέπω ότι η Toyota προτείνει και τοποθετεί σε εξουσιοδοτημένα σέρβις vialle υγρού ψεκασμού, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο ακριβά και η εγκατάσταση έχει ήδη γίνει σε μένα.
Ξέρει κανείς αν σε περίπτωση που οι βαλβίδες τα φτυσουν, αν υπάρχουν τουλάχιστον υγραερίου που να αντέχουν περισσότερο ή δεν υπάρχει σωτηρία?
Υπάρχει κάποιος μηχανικός που να κατέχει το θέμα Toyota LPG και LANDIRENZO, γιατί ο μηχανικός που έκανε τη ρύθμιση των βαλβίδων δεν κάνει υγραέριο και αυτός που μου πρότεινε δεν ασχολείται με landirenzo, οπότε αν δεν βρεις κάποιον να κατέχει όλο το θέμα γίνεσαι μπαλάκι;
slazaris
Δημοσίευσηαπό Qgas » Πέμ 14 Μάιος, 2020 18:50
Δεν ειναι πλεον ακριβα τα vialle η διαφορα με τα καλα αεριου ειναι πολυ μικρη πλεον.. και εχουν 3 χρονια εγγυηση και μεγαλη εξελιξη τα τελευταια χρόνια ,
Δημοσίευσηαπό olsi20 » Τρί 05 Ιαν, 2021 12:14
Καλησπερα και καλη χρονια,
Auris 1.6 132 HP 1ZRFAE Valvematic. μετα απο 20.000 κμ με υγραεριο stag προβλημα Ρ1047 (Βαλβεματικ). Στα ξενα φορουμ το αναφερουν ως γνωστο θεμα στα toyota αυτο το θεμα. Ομως ρωταω και εδω γιατι εχω την απορια εαν μηπως υπαρχει συνδεση υγραεριο με το προβλημα επειδη το Βαλβεματικ ελεγχει και κινει τισ βλαβιδες. Καποιος με καποια παροιμια εμπειρια ή μηχανικος ισως που να εχει ιδεα. Θελω να ξεκαθαρισω οτι δεν εχει καποια βαλβιδα θεμα και δισκολευει το Βαλβεματικ να κινιθει και μου βγαζει προβλημα βαλβεματικ. Θα παω σε καποιο συνεργειο toyota να δω εαν γινεται μετριση των βαλβιδων για να καταλαβουν εαν εχουν θεμα οι βαλβιδεσ. Απλα εαν ειχαν θεμα οι βαλβιδες θα εβγαζε καποιον αλλα κωδικο βλαβης? (υποθεση)
thanks
olsi20
Δημοσιευσεις: 6
Δημοσίευσηαπό Kosath » Παρ 29 Οκτ, 2021 02:31
olsi20 έγραψε:Καλησπερα και καλη χρονια,
thanks
Έχω τον ίδιο κινητήρα, το valvematic με προβληματίζει για εγκατάσταση υγραερίου. Πώς κατέληξε το πρόβλημα;Αν έχει κάποιος άλλος τον ίδιο κινητήρα με υγραέριο,ας γράψει πληροφορίες.
Kosath
Δημοσίευσηαπό Kakis » Κυρ 19 Μάιος, 2024 12:58
Μετά από σχεδόν 90.000 χλμ με υγραέριο κ έχοντας 217.000 χλμ στο κοντέρ, ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με τις βαλβίδες.
Στο τελευταίο service ο μάστορας μέτρησε μια διαφορά στην τιμή της συμπίεσης σε ένα κύλινδρο κ δώσαμε ραντεβού σε έναν χρόνο από τώρα, καλά να είμαστε, για να αλλάξουμε καπελοτα.
Στο πρόγραμμα που έχω ψεκάζει 10% βενζίνη κ το πηγαίνω αρκετά συντηρητικά.
Θα βάλει τα κατάλληλα καπελοτα ώστε να έρθουν οι βαλβίδες στο σωστό διάκενο κ με τον τρόπο αυτό θα γλιτώσω την γνωστή δαπανηρή επισκευή με την αλλαγή καπακιού κλπ.
Κόστος περίπου 220€ κ ο κινητήρας θα πάρει ζωή για άλλα 100.000 χλμ.
Ως τώρα δεν έχω καταλάβει την παραμικρή αλλαγή στην συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
Δεν ξέρω βέβαια αν χρησιμοποιούσα μόνο βενζίνη, αν μετά από τόσα χλμ θα χρειάζονταν ρύθμιση οι βαλβίδες.
43.000 km με lpg
Kakis
Δημοσιευσεις: 55
Επιστροφή στο Toyota
