Δημοσίευσηαπό lepre20 » Πέμ 14 Απρ, 2016 15:42
viallesi έγραψε:
lepre20 έγραψε:
anikologr έγραψε:
lepre20 έγραψε:To Torque Lite βλέπω δεν έχει LFT display μονο SFT.
Ξερετε αν το Pro έχει και τα long terms?
Ναι τα έχει...
Ευχαριστώ, το κατέβασα όντως τα έχει τα LFTs.
Εσείς τι άλλες ενδείξεις παρακολουθείτε?
Επίσης έχετε ιδέα σε τι τιμες πρέπει να κινείτε το MAF?
Short trim
Θερμοκρασία καταλύτη
Μπαταρία
Ποιο display του Torque ειναι το σωστό για την "Θερμοκρασία καταλύτη" ?Έχω βάλει το Cat B1S1 αλλά δεν δείχνει κάτι.
Το display p υπάρχει για την κατανάλωση L/100ΚΜ τι μετράει ακριβώς?είναι αξιόπιστο?
Suzuki sx4 2010 - Stag QBOX Basic με μηχανική λαδιέρα
lepre20
Δημοσιευσεις: 13
Δημοσίευσηαπό dimny » Παρ 15 Απρ, 2016 21:01
viallesi έγραψε:
dimny έγραψε:εμένα που τα shorttrims δειχνουν 0 όταν πατάω γκάζι και τα λονγκτριμσ δεν πέφτουν ποτέ κάτω από -14.8 να ανησυχώ ?
Κάτι δεν πάει καλά με την σύνδεση με την OBD. Αποκλείεται να έχεις 0 short trim συνέχεια όταν πατάς γκάζι.
Να διροθώσω. Σε όπεν loop δείνει 0 στα short fuel trims.
Με close loop, παίζουνε από +8% έως -14% με αέριο. Με βενζίνη οι διαφορές είναι πάλι υπαρκτές αλλά σε μικρότερο σκαμπανεβασμα.
Τα long είναι μονίμος κωλυμένα στο -14.7%... και με βενζίνη και με lpg.
Αυτό σημάινει ότι δουλεύω πολύ πλούσια ???
Και κάτι άλλο. στο lpg , μου έβγαζε πλούσιο μίγμα και αναβε λαμπάκι. με κάτι ρυθμίσεις που κάναμε στο μηχανικό του γκαζιού, τα πηράκια σταμάταγαν μόλις ρυθμίζαμε την παροχή γκαζιού στο +10 % (αν υποθέσουμε το νορμαλ στο 100% το βάλαμε 110%).
Το αμάξι γενικά πάει καλά αλλά δεν καταλαβαίνω αν ειναι φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα στα fuel trims.
έχω το BRC sequent24
dimny
Δημοσιευσεις: 19
Δημοσίευσηαπό lepre20 » Πέμ 21 Απρ, 2016 12:23
Καλημέρα σας,
Μετά απο κάποια test που έκανα
Υγραέριο LTFT1:
Με σταθερή ταχύτητα και γύρω στις 2.500 στροφές έχω απο -0.8 έως +2.3, το ίδιο και στις επυταχύνσεις με πιο σταθερή τιμη +1.6
Στο ρελαντί μου όταν είμαι σε φανάρι ή σε κίνηση σταματα, ξεκίνα, τα Long trims παντα τείνουν να ανεβαίνουν στο +3.9, +4.7, +5.5 μέχρι εκεί, τα short trims την ίδια στιγμή παλέυουν να μειώσουν με κάποιες τιμές στο -0.8 αλλα και αυτά καταλήγουν να είναι θετικά κατά τη διάρκεια που είμαι στο ρελαντί 700rpm.
Βενζίνη LTFT1:
Με σταθερή ταχύτητα και γύρω στις 2.500 στροφές έχω απο +1.6 έως +3.7, το ίδιο και στις επυταχύνσεις με πιο σταθερή τιμη +3.2
Στο ρελαντί μου όταν είμαι σε φανάρι ή σε κίνηση σταματα, ξεκίνα, τα Long trims παντα τείνουν να κατεβαίνουν και σταθεροπιούνται στο 0 μέχρι να εκκινήσω και πάλι πατώντας γκάζι.
Αυτό που παρατηρώ δλδ είναι σε πορεία και επιτάχυνση είμαι σχεδόν τα ίδια (ελάχιστα πλουσιότερος στο υγραέριο)
Στο ρελαντί όμως οι μετρήσεις είναι αντίθετες , έχει κανείς ιδέα τι γίνετε, τι πρέπει να κάνω?
lepre20
Δημοσιευσεις: 13
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 01 Ιουν, 2016 04:43
Καλησπέρα.Παρέλαβα ενα διαγνωστίκο απο το Ebay της τάξης των 10ευρώ. Ενω αναγνωρίστηκε κανονικά απο την συσκευή και έγινε σύνδεση μετσξύ των συσκευών, η εφαρμογή Torque συνεχώς κάνει αναζήτηση για πρωτόκολλο.
Χρειάζεται να το ρυθμίσω χειροκίνητα ή δέν δουλεύει το συγκεκριμένο στο αμάξι μου?
Δημοσίευσηαπό george7009 » Τετ 01 Ιουν, 2016 09:37
Το πιο πιθανό είναι να μην υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας του αυτοκινήτου σου .
Δημοσίευσηαπό Kriskapsis » Τρί 05 Ιούλ, 2016 16:51
Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα βοήθεια σχετικά με το θέμα.. δεν έχω καταλάβει τι πρέπει να βλέπω μέσω του torque ώστε να είμαι κομπλε με το υγραέριο.. έχω το obd. Που θα πρέπει να είμαι με τις τιμές σε long και short trim.. παρακαλώ λίγο τα φώτα σας. Ευχαριστω
Kriskapsis
Δημοσιευσεις: 14
Δημοσίευσηαπό referravag » Τρί 05 Ιούλ, 2016 17:23
όσο πιο κοντά στο 0 είναι το LTFT τόσο το καλύτερο. Βέβαια αυτά παίζουν καθώς οδηγείς και το STFT αναιβοκατεβαίνει όλη την ώρα. Παρατήρησέ το στο ρελαντί και σε σταθερές στροφές πόσο είναι το LTFT.
Επίσης πολύ σημαντικό είναι να κοιτάς και την τιμή του λ. Όσο πιο κοντά στο 1 τόσο το καλύτερο. και αυτή παίζει λίγο όπως οδηγείς... Επίσης κάθε αυτοκίνητο έχει ελαφρώς διαφορετικό εύρος βέλτιστων τιμών για τον λ.
Δημοσίευσηαπό Kriskapsis » Τρί 05 Ιούλ, 2016 20:37
Η τιμη του λ πως ειναι στο torque γιατι δεν την βρισκω
Kriskapsis
Δημοσιευσεις: 14
Δημοσίευσηαπό sso » Τρί 11 Οκτ, 2016 00:37
Kriskapsis έγραψε:Η τιμη του λ πως ειναι στο torque γιατι δεν την βρισκω
Ξέρει κάποιος να μας πει;
Δημοσίευσηαπό donstefano » Τρί 11 Οκτ, 2016 09:10
Το Ο2 1*1 και Ο2 1*2 volt ειναι ρε παιδια?Για να πει κανενας..... :D
TOYOTA COROLLA 1.4 VVTI
BRC SEQUENT 24
donstefano
Δημοσιευσεις: 152
