Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Re: Corolla 97, Lovato Easy και περίεργες διακοπές
Δημοσίευσηαπό LeoNaXe » Παρ 10 Αύγ, 2018 16:42
Καλησπέρα και πάλι.
Μετά απο αρκετές ημέρες συνεχίζω και γράφω τη έχω κάνει και τη δεν έχει διορθωθεί.
Αρχικά έχω αλλάξει ακόμα και τα μπουζοκαλώδια με καινούρια, έχω κάνει service το αμάξι, (ασχετο) έχω αλλάξει λάστιχα και έχει κάνει ο εγκαταστάτης ρυθμίσεις.
Εχω βγάλει το συμπέρασμα πως το πρόβλημα πρέπει να είναι κάπου στην τροφοδοσία ρεύματος στο σύστημα αερίου (όσο μου κόφτει και εμένα).
Όπως ενημερώνω κάθε φορά το αέριο μου κάνει τις διακοπές ΜΟΝΟ σε ζεστό κλίμα ενώ με εξωτερική θερμοκρασία κάτω των 28 βαθμών όλα είναι ρολόι.
Στην φάση που ήμουν στην Εγνατία νύχτα είπα να σηκώσω εντελώς το παράθυρο και σε εκείνη την βάση μου έκανε ρεταρίσματα όσο είχα πατημένο το διακόπτη, μετά παρατήρησα πως το ίδιο έκανε (για λίγο) όταν άναβα τα φώτα, ή όταν άνοιγα το AC.
Σε ηλεκτρολόγο που έκανε τις μετρήσεις (μιλάμε το αμάξι στάσιμο και πρόχειρα) τα V είναι κανονικά 14ν~ και κάτι με πατημένο γκάζι, αλλα τη γίνεται όταν είμαι σε κίνηση;
Υπόψιν πως οι διακοπές στην ζέστη είανι μόνο για μερικά λεπτά και μετά είναι όλα κανονικά.
LeoNaXe
Δημοσιευσεις: 26
Δημοσίευσηαπό bobhit » Δευτ 13 Αύγ, 2018 05:38
Καλησπέρα. Είμαι καινούριος στο σάιτ.
Έχω ακριβός το ίδιο πρόβλημα με τον φιλο...
Έχω ένα daihatsu 1300 κυβικά κινητήρας κ3-ve
Αέριο landirenzo με μπεκ σαν της βενζίνης...όχι ηκεκτροβαλβιδες.
Το αμάξι ρεταρει πολύ όταν ζεσταθεί το αμάξι και έχει έξω πάνω από 30 βαθμούς. Το βράδυ βόλτα δεν ρεταρει... Εκτός άμα ζεσταθεί πολύ η άμα ανοίξω aircondition η παίζω cd.
Μόλις παραγγείλατε καινούρια μπουζί να δω μήπως έχουν θέμα αλλά από ότι διάβασα δεν νομίζω να είναι εκεί το θέμα.
Θα το δω αυτές τις μέρες.
Το πρόβλημα ξεκίνησε από ένα αέριο μάπα που έβαλα...
Εδώ και 4 μήνες κάνει δοκιμές ο μάστορας και δεν βρίσκει το πρόβλημα...
Όποιος έχει κάτι ας το πει...
Ευχαριστώ...
bobhit
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 13 Αύγ, 2018 09:58
bobhit έγραψε:Καλησπέρα. Είμαι καινούριος στο σάιτ.
Ευχαριστώ...
Βαλβίδες έχεις μηχανικές ή υδραυλικές ;
Πόσα χιλιόμετρα έχεις με το υγραέριο;
Δημοσιευσεις: 1432
Δημοσίευσηαπό bobhit » Δευτ 13 Αύγ, 2018 13:30
Οι βαλβίδες είναι αυτό ρυθμιζόμενες...
Δεν χρειάζονται ρύθμιση...
Το αμάξι έχει κάνει 100.000 με αέριο.
Και από τότε που το πήρα είχε θέμα με το αέριο.
Άλλαξα τα μπεκ από παλαιού τύπου σε καινούριου τύπου βενζινας.
Τώρα ο μηχανικός έχει ανεβάσει την πίεση αερίου στο 1.2
Και το αμάξι καίει πιο πολύ αέριο... Σχεδόν σαν την βενζίνη..
Θα το ρυθμίσω πάλι σύντομα και θα την ρίξω στο 1.1 που το είχα και παλαιά.. μου είπε ότι θα έπρεπε να δουλεύει στο 1 bar...
Αλλά εκεί δεν πήγαινε το αμάξι... Ήταν ψοφιο εντελώς...
Θα πάω να αλλάξω τα μπουζί σήμερα -αυριο και θα στείλω εάν διορθώθηκε...
Είχε ελέγξει τα μπουζί πριν 1 μήνα και είχα βρει τα 3 όχι σφιγμένα καλά... Μόλις τα έσφιξα διορθώθηκε λίγο το πρόβλημα αλλά δεν λύθηκε...
Θα ενημερώσω μόλις αλλάξω μπουζί και κάνω νέα ρύθμιση στο μηχανημα....
bobhit
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 13 Αύγ, 2018 14:16
bobhit έγραψε:Οι βαλβίδες είναι αυτό ρυθμιζόμενες...
Ρύθμιση στο δρομο και το χάρτη έχει κάνει;
Δοκίμασε να βαλεις ξανά το λογισμικο στον εγκέφαλο του υγραερίου και μετά ρύθμιση στο δρομο(για 40-50χλμ)
Εμένα στις 70000 και 400h άρχισε τα στραβα.Εβαλα ξανά εγκατάσταση το λογισμικό και διορθώθηκε.
Δες και τα ρευματα του αυτοκινήτου σου
Δημοσιευσεις: 1432
Δημοσίευσηαπό bobhit » Δευτ 13 Αύγ, 2018 17:40
Μόλις άλλαξα μπουζί. Ιριδίου. 70 ευρώ. Ngk .
Και έκανα και ρύθμιση του αερίου.
Όχι σε κίνηση. Σταθερό στο συνεργείο.
Έριξα την πίεση του αερίου. Από 1.2 σε 1.1. Bar και δεν
Δουλεύει το αέριο. Δεν φτάνει η πίεση αερίου και χτυπάει λαμπάκι σαν να τελειωνει το αέριο.
Τα μπεκ που έχω βάλει πάνω είναι 2.6. Τα μεγαλύτερα τις landirenzo σε τύπου βενζίνης. Τα γκρι.
Το σκοράρισμα δεν διορθώθηκε.
Όσο δούλεψε για 3 λεπτά ξαναέκανε σκορτσάρισμα.
Σε λίγο θα ανεβάσω την πίεση στο 1.2 bar και θα το αφήσω εκεί...
Μεσημέρι έκανα την ρύθμιση. Με 35 βαθμούς έξω...
Ανεβάζω πίεση και βλέπουμε...
bobhit
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 13 Αύγ, 2018 17:48
bobhit έγραψε:Μόλις άλλαξα μπουζί. Ιριδίου. 70 ευρώ. Ngk .
Σταθερό το αμάξι δεν πετυχαίνει κάτι.
Να κάνεις στο δρόμο.
Πίεση όταν έχεις επιτάχυνση πόσο έχεις;
Μήπως σου πετάει μήνυμα για αισθητήρα πίεσης;
Δημοσιευσεις: 1432
Δημοσίευσηαπό bobhit » Δευτ 13 Αύγ, 2018 19:27
Δεν μου βγάζει βλάβη κάπου.
Ο μάστορας δεν το έχει το πρόγραμμα σε λάπτοπ για να κάνω ρύθμιση εν κίνηση...
Έφυγε πριν λίγο τελευταία ρύθμιση.
1.21 bar πίεση δουλεύει το αμάξι. Με μπεκ τύπου βενζίνης στα 2.6 μέγεθος. Τα μεγαλύτερα που εχει. Λες και έχω κανένα τζιπ 2.500 cc και το αμάξι είναι 1300 κυβικά. Και δεν πάει και καλά.
Άμα πατάς το γκάζι δεν φεύγει καλά σαν τις βενζινας...
Από 90 άλογα που έχει ο κινητήρας με το αέριο είμαι στα 70.
Επίσης μετά από αλλαγή και μπουζί το πρόβλημα δεν διορθώθηκε. Άρα δεν είναι τα σκορταρισματα από τα μπουζί που ήταν λίγο φαγωμενα.
Το πρόβλημα πάντως από τα σκορταρισματα είναι φανερό την ημέρα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή...
Πιστεύω τον χειμώνα δεν θα έχω πρόβλημα με σκορταρισματα...
Το πρόβλημα δεν βρέθηκε ακόμη.
Στον πνεύμονα μόνο δεν έχω πειράξει κάτι.
Είναι ο λαντιρενζο ο μεγάλος... Δεν χάνει πάντως νερά από πουθενά... Δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα... Είναι παλιός πάντως. 10 ετών στο αμάξι.
Όταν σκεφτώ να κάνω τίποτα καινούριο θα το γράψω...
Όποιος έχει θέμα με αέριο και με θερμοκρασία μηχανής η περιβάλλοντος ας στείλει μήπως βρούμε καμία λύση πριν αλλάξω το σύστημα αερίου!!!!!!!!
bobhit
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό meletis » Δευτ 13 Αύγ, 2018 19:30
bobhit έγραψε:Δεν μου βγάζει βλάβη κάπου.
Επειδή παιδευτηκα και εγώ στις αρχές άμα δεν γίνει ρύθμιση εν κινήσει και διορθώσεις στο χάρτη υγραερίου , θα έχεις προβλήματα.Και εμένα ο 1ος εγκατάστασης το έκανε στάσιμο μόνο ρελαντί.Να το ρυθμίσεις ενώ θα οδηγάει κάποιος.
Τα fuel trims τα έχεις ελενξει με κάποιο διαγνωστικο;
Δημοσιευσεις: 1432
Δημοσίευσηαπό bobhit » Δευτ 13 Αύγ, 2018 20:18
Τι είναι τα fuel trims?
Δεν έχει λάπτοπ με το πρόγραμμα για κίνηση.
Τον ρώτησα όμως και μου είπε ότι γίνεται σωστή ρύθμιση και στο σταθερό. Δεν χρειάζεται σε κίνηση.
Το θέμα είναι ότι αφού δουλεύει σωστά σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι θέμα ρύθμισης...
Κάτι άλλο θα είναι...
bobhit
Δημοσιευσεις: 17
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google Adsense [Bot] και 26 επισκέπτες
