Επιλογη lpg kit για HYUNDAI i30
Δημοσίευσηαπό villasg » Τρί 05 Ιούλ, 2011 21:07
Καλησπερα και απο εμενα .
Εχω ενα HYUNDAI i30 ενως ετους και με 7000 χλμ και ειμαι ετοιμος να προβω σε εγκατασταση συστηματος υγραεριου .
Θα ζητουσα τα φωτα σας για το πιο ενδεδειγμενο συστημα για το αμαξι μου .
Εχω περασει απο πολλους εγκαταστατες και δεν βγαζω ακρη ...
Ο πιο καλος που μου εμεινε σαν εντυπωση ειναι ο STEFANELLI - Royal Autogas στην Λ.Λαμπρακη στον κορυδαλλο ( με 1250 ε τελικη τιμη ) .
Σε τιμες πανω κατω ολοι ειναι το ιδιο απο οτι καταλαβα ( περιπου στα 1200 + τον οποιον φπα ) .
Επισης βαζει και η αντιπροσωπεια που κανω σερβις ( μητροπουλος στο ηλιον ) αλλα ακριβος σε τιμη ( 1700 ) και απο οτι καταλαβα το δινει "πατρον" σε καποιον αλλον εξω και το βαζει , γιατι δεν υπαρχει ο σχετικος χωρος στο συνεργειο απο οτι ειδα .
Μηπως ξερει καποιος σε ποιον το βαζει ? ( με το σκεπτικο οτι εχει παιξει με πολλα i30 και ξερει πιο καλα τα κουσουρια .....
Επισης δεν εχω βγαλει ακρη εαν χρειαζετε συστημα λιπανσης ( λαδιερα ) το αμαξι μου .
Το 80% των εγκαταστατων μου ειπαν οτι ΔΕΝ απαιτειται .
Αυτα απο εμενα και καθε προταση - βοηθεια δεκτη .
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Τοποθεσία: Μαλακώντα Ευβοιας
Re: Επιλογη lpg kit για HYUNDAI i30
Δημοσίευσηαπό dti » Τρί 05 Ιούλ, 2011 21:57
Μάθε ποιο σύστημα βάζει ο αντιπρόσωπος κι αν ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση μετά την τοποθέτηση του συστήματος σ' αυτόν.
Αν η προσφορά του περιλαμβάνει το ΦΠΑ, τότε δεν διαφέρει σημαντικά από τους υπόλοιπους στους οποίους πήγες (με την προϋπόθεση οτι θα κοπούν οι νόμιμες αποδείξεις).
Δημοσίευσηαπό anikologr » Τετ 06 Ιούλ, 2011 09:20
villasg έγραψε:Καλησπερα και απο εμενα .
Καλημέρα
Έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο οπότε μπορώ να σου πω μερικά πράγματα. Ο κινητήρας μας είναι από τους πιο ευαίσθητους για υγραέριο. Εγώ το έβαλα πριν 2 μήνες αλλά μετά ψάχνοντας μάλλον το μετανοιώνω. Τεσπά αυτά είναι επιλογές.
Λαδιέρα να βάλεις ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ. Μάλλιστα θα σου συνιστούσα να βάλεις ηλεκτρονική με 4 μπεκ (ένα για κάθε κύλινδρο). Δεν σε εξασφαλίζει αλλά τουλάχιστον βοηθάει. Επίσης κοίτα όλες τις δημοσιεύσεις σου και θα πάρεις πολλές απαντήσεις.
Τέλος ρώτησε τον επίσημο αντιπρόσωπο αν το αμάξι μας έχει μηχανικά ή υδραυλικά ωστήρια. Είναι κάτι που διχάζει. Να θυμάσαι πως έχουμε τον ίδιο ακριβώς κινητήρα με το Kia Ceed (αδελφά αυτοκίνητα).
Δημοσίευσηαπό anikologr » Τετ 06 Ιούλ, 2011 09:46
Η επιβεβαίωση ότι έχει μηχανικά ωστήρια βαλβίδων :cry:
http://www.scribd.com/doc/52925368/KIA- ... ifications
Δημοσίευσηαπό strofimios » Τετ 06 Ιούλ, 2011 11:39
Η ηλεκτρονικη λαδιερα ποσο εχει ρε παιδια;Γιατι εαν παρουμε σαν τιμη τα 1700 που ζηταει ο αντιπροσωπος+100-200€ για την λαδιερα τοτε δινει αλλα 100€ και βαζει υγρου ψεκασμου.
Jeep cherokee xj '01 2.5 με icom jtg
strofimios
Δημοσιευσεις: 73
Δημοσίευσηαπό anikologr » Τετ 06 Ιούλ, 2011 11:49
strofimios έγραψε:Η ηλεκτρονικη λαδιερα ποσο εχει ρε παιδια;Γιατι εαν παρουμε σαν τιμη τα 1700 που ζηταει ο αντιπροσωπος+100-200€ για την λαδιερα τοτε δινει αλλα 100€ και βαζει υγρου ψεκασμου.
Και ποιος σου λέει ότι με του υγρού ψεκασμού λύνεται το πρόβλημα? Γιατί έτσι αρχικά είχε περάσει αλλά εν τέλει ακόμα και η Vialle βάζει λαδιέρα. Άρα αν το αμάξι είναι ευαίσθητο θα την πάθει είτε με αέριου είτε με υγρού. Θες πιο αργά με του υγρού αλλά οι ίδιοι κίνδυνοι υπάρχουν...
Δημοσίευσηαπό villasg » Τετ 06 Ιούλ, 2011 14:14
dti έγραψε:Μάθε ποιο σύστημα βάζει ο αντιπρόσωπος κι αν ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση μετά την τοποθέτηση του συστήματος σ' αυτόν.
Ο αντιπροσωπος βαζει το landirenzo .
Δινει 2 ετη εγγυηση για το συστημα γαζιου και καλυψη εργοστασιακης εγγυησης για το αμαξι κανονικα μετα την τοποθετηση .
Η προσφορα εχει μεσα το φπα.
Οσο για το εχει ευπαθη κινητηρα ...... αρχισατε να με προβληματιζετε αρκετα ρε παιδια .......
Αλλα δεν εχω καταλαβει ακριβως τι "παιζει" πιο το προβλημα κλπ κλπ .
Συγνωμη για την ασχετοσυνη μου , εαν μπορει καποιος να μου εξηγησει ? .......
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Δημοσίευσηαπό ovelixx » Τετ 06 Ιούλ, 2011 14:44
villasg έγραψε:
Σύμφωνα με την Vialle, ο κινητήρας σου ανήκει στους ευπαθείς. Δες εδώ: http://www.vialle.nl/fileadmin/user_upl ... dai_NL.pdf. Στον κινητήρα σου έχει την παρατήρηση: cilinderkop aanpassing noodzakelijk ivm toepassing van LPG. Τις ίδιες παρατηρήσεις είχε και για το δικό μου, άλλης μάρκας(OPEL). Σε επικοινωνία που είχα με την vialle(στην Ολλανδία, όχι με τους εδώ αντιπροσώπους), μου πρότειναν το Vialle Valve protector. (http://www.valve-protector.de)
Παραθέτω το email:
Dear mr, mss,
"Cilinderkop aanpassing noodzakelijk" means that excessive valve wear can occour at this engine. Rebuilding the cilinderhead to make it LPG-resistant may be neccesairy.
Using an protective additive such as the VVP (Vialle Valve Protector), is also a way to slowing down the wear of the valves and can also bring a solution. Your Vialle dealer can inform you about this.
Εγώ το τοποθέτησα. Ψεκάζει ξεχωριστά σε κάθε κύλινδρο και παίρνει παλμό από τον παλμό των μπεκ υγραερίου. Κόστος 350€.
Όσα ήξερα στα έγραψα. Επιλογή δική σου.
Οpel astra H 1,8 - LPG Vialle Lpfi + Vialle valve protector
ovelixx
Δημοσιευσεις: 17
Δημοσίευσηαπό villasg » Τετ 06 Ιούλ, 2011 15:23
Επανερχομαι με μια ακομα ερωτηση .
Βρηκα 2 επισημους αντιπροσωπους που τοποθετουν τα παρακατω συστηματα
1. stargas
2. landirenzo
Ποια θεωρείτε πιο καλη - αξιοπιστη μαρκα ?
villasg
Δημοσιευσεις: 249
Δημοσίευσηαπό anikologr » Πέμ 07 Ιούλ, 2011 09:20
villasg έγραψε:Επανερχομαι με μια ακομα ερωτηση .
1. stargas
2. landirenzo
Αγαπητέ όλα τα συστήματα αέριας έκχυσης μέσες άκρες είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτές που προτείνεις είναι καλές. Το εγκαταστάτη να προσέξεις.
Επίσης να απορρίψεις όλους όσους σου λένε πως δεν ανήκει στους ευπαθείς κινητήρες. Λένε ψέματα η είναι άσχετοι.
Επιστροφή στο Hyundai
