Να βάλω στροφόμετρο;
Δημοσίευσηαπό FiKiFiKi » Σάβ 06 Δεκ, 2014 11:04
Είμαι κάτοχος ATOS PRIME 2001 και δεν έχει στροφόμετρο. Επειδή σας διαβάζω που γράφετε "δεν τρέχω με υγραέριο πάνω από 3.500 στροφές κτλ" και επειδή η δική μου έκδοση δεν περιλαμβάνει στροφόμετρο αναρωτιόμουν αν θα ήταν καλό να βάλω για να ελέγχω εκτός από την ταχύτητα (ποτέ πάνω από 130χλμ/ώρα) και τις στροφές. Θα είναι αξιόπιστες οι ενδείξεις; Σκέφτομαι κάτι οικονομικό πχ να παραγγείλω κάτι από ebay που υποθέτω ότι θα το βρω πιο φθηνά και να το περάσει ο μηχανικός μου. Πόσο πάει περίπου το μαλλί; Πρόταση αξιόπιστης συσκευής; Ευχαριστώ εκ τω προτέρων.
FiKiFiKi
Δημοσιευσεις: 66
Re: Να βάλω στροφόμετρο;
Δημοσίευσηαπό fokion » Σάβ 06 Δεκ, 2014 12:16
Οργανο θερμοκρασιας νερου εχει??? ή ειναι με λαμπακι???
Δημοσίευσηαπό christoi » Σάβ 06 Δεκ, 2014 13:54
Αν έχεις obd θύρα (αν έχεις λέμε), κοίτα κάτι σε hud.
Πχ http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... d&_sacat=0
christoi
Δημοσιευσεις: 600
Δημοσίευσηαπό FiKiFiKi » Σάβ 06 Δεκ, 2014 19:39
Όργανο θερμοκρασίας νερού έχει. Θύρα OBD έχει αλλά δεν νομίζω να είναι OBDII.
FiKiFiKi
Δημοσιευσεις: 66
Δημοσίευσηαπό mudkia » Σάβ 06 Δεκ, 2014 23:44
Μπορεις πας σε ένα ηλεκρολογο και να παρει ενδειξη από το δυναμο(είναι από τα ευκολα) ή από το σημα του σενσωρα του στροφαλου αν εχει (θελει προσοχη για να μην εχεις θεματα )
mudkia
Δημοσιευσεις: 185
Δημοσίευσηαπό gakost » Κυρ 07 Δεκ, 2014 07:47
Σιγά μην βάλεις στροφόμετρο. Μια χαρά καταλαβαίνεις και χωρίς από τον θόρυβο και την προθυμία του κινητήρα αν οδηγείς σε λάθος φάσμα στροφών. Αν οδηγάς με μέτριο γκάζι και λογική για την ταχύτητα που κινήσε σχέση στο κιβώτιο είσαι μια χαρά
Δημοσίευσηαπό FiKiFiKi » Κυρ 07 Δεκ, 2014 17:59
Έλεγα εάν υπάρχει κάποιος γρήγορος και οικονομικός τρόπος να βάλω στροφόμετρο. Από ότι κατάλαβα δεν υπάρχει οπότε θα συνεχίσω όπως έκανα τόσα χρόνια, το τρόπο που λες εσύ.
FiKiFiKi
Δημοσιευσεις: 66
Δημοσίευσηαπό skarpouzis » Τρί 09 Δεκ, 2014 01:29
Αν το αυτοκίνητο έχει θύρα obd, αγόρασε απο το ebay ενα bluetooth mini elm2 για λιγότερο απο 10 δολλάρια, κατέβασε την εφαρμογή torque για android smartphone και θα μπορείς να βλέπεις τις στροφές και 100 άλλες παραμέτρους της μηχανής στο κινητό σου.
PRINS VSI 1.0 με VALVECARE
skarpouzis
Δημοσιευσεις: 60
Δημοσίευσηαπό skarpouzis » Τρί 09 Δεκ, 2014 01:32
Συγγνώμη το bluetooth ψάξτο στο ebay ως bluetooth mini elm327 (όχι elm2)
skarpouzis
Δημοσιευσεις: 60
Δημοσίευσηαπό papoys » Τρί 09 Δεκ, 2014 06:46
Θυμάμαι πριν 20-25 που είχα αγοράσει το HUNDAI EXCHEL το είχα πάρει χωρίς στροφόμετρο.
Μετά από κάποιο διάστημα πήγα και του έβαλα στροφόμετρο.
Πλήρωσα ένα σωρό λεφτά και ποτέ δεν κατάλαβα μέχρι σήμερα γιατί έβαλα κάτι που δεν μου χρησίμευε ποτέ,
γιατί πάντα ήμουν ένας ήπιος οδηγός που σπάνια και για καμιά προσπέραση ξεπερνούσα τις 3.500 στροφές.
Γιαυτό αν είσαι ένας τέτοιος οδηγός μην προβληματίζεσαι.Ποτέ δεν πρόκειται να οδηγήσεις σε στροφές που θα
μπορούσε το lpg να σου δημιουργήσει πρόβλημα.
Από την άλλη αν προβληματίζεσαι μπορείς με τον εγκαταστάτη σου π.χ. από 3.500 στροφές και πάνω να γυρίζει
σε βενζίνη.Αυτή την επιλογή την έχουν σχεδόν όλα τα νέα κιτ lpg.
