Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Δημοσίευσηαπό pank » Σάβ 07 Δεκ, 2013 03:56
Μετά από πάλι 3 μέρες μέσα ... τα αποτελέσματα προς γνώση και συμμόρφωση.
Δυστυχώς οι νέες ρυθμίσεις με την νέα μπεκιέρα Rail IG1 βελτίωσαν το αυτοκίνητο χαμηλά και φαίνεται να μη σβήνει σε στάση ή εκκίνηση από στάση, αλλά χάλασε στα ψηλά. Με χαλαρούς ρυθμούς με πέμπτη και λίγο ανηφόρα κομπιάσματα. Σε βαθύ πάτημα του γκαζιού για πχ προσπέραση κόμπιασμα πάλι, άνοιγμα λαμπάκι μηχανής, ρετάρισμα στο υγραέριο. Άμεσα γυρίζω βενζίνη ... τα ίδια και τέλος κλείνω εν κινήσει το διακόπτη μερικά δευτερόλεπτα, ξαναανοίγω και όλα οκ ενώ έσβησε και το λαμπάκι.
Χαιρετίσματα και ο νέος τους τεχνικός δεν βλέπω να μπορεί να το φτιάξει. Ρε που έμπλεξα ο ταλαίπωρος επεδή ήθελα εγκαταστάτη στα βόρεια προάστια.
Έχει κανένας εγκαταστάτης έκπτωση για απόσυρση συστήματος σε εγγύηση ! :sick:
Στις εικόνες η πρώτη είναι η νέα ρύθμιση με RAIL IG1,
H Δεύτερη με Rail IG3 που χάλασαν,
και η τρίτη στο τέλος από την αρχική εγκατάσταση με RAIL IG1.
Πειράματα στου Κασίδη το κεφάλι !!! Τσοπελογιαννης Εγγύηση :thumbdown:
pank
Δημοσιευσεις: 110
Τοποθεσία: ΑΦΙΔΝΕΣ
Δημοσίευσηαπό Qgas » Σάβ 07 Δεκ, 2013 11:39
Μπορει να ειναι λαθος τρυπημενο οποτε οτι μπεκιερα και να βαλεις τζιφος .. για το το δεις πρεπει να βγαλεις τα σωληνακια που πανε στα μπεκ ..
Τελευταία επεξεργασία από Qgas και Δευτ 04 Οκτ, 2021 22:56, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΓΝΩΜΕΣ
Δημοσίευσηαπό LEFTERIS3TO3PRIONI » Κυρ 01 Ιουν, 2014 11:08
Καλησπέρα σε όλους εδώ στο φόρουμ. Πήγα ρώτησα τσοπελογιάννη για υγραέριο στο fiat grande punto, μου πρότεινε το landirenzo γατί το βάζει και η Φίατ στο grande punto kai to panta μου είπε , η τιμή που μου έδωσε είναι 850 ευρώ χωρίς λαδιέρα. Όπου και αν μπήκα στο ιντερνετ και να πάτησα τσοπελογιαννης για να δω γνώμες ήταν αρνητικές αλλά λίγοι ήταν οι ίδιοι πελάτες του τσεππολογιαννη , απλά είχαν ένα φίλο ή κανένα στο φόρουμ που πέτυχαν συζητηση να ειναι δυσαρεστημένος. Ο άνθρωπος έχει τόση πολύ δουλειά που στους 100 πελάτες μου φαίνεται φυσικό να είναι ένας δυο δυσαρεστημένοι. Τώρα θα μου πεις ναι αλλά αυτός ο ένας δυο μπορεί να είσαι εσύ , οκ δε διαφωνώ απλά είναι ελκυστικές οι εγγύησης που δίνει οπότε λες και μλκια να κάνει θα μου το φτιάξει γατί μου δίνει εγγύηση. Έτσι τα σκάφτομαι. Έχω κλείσει ραντεβού την άλλη εβδομάδα να πάω να βάλω το σύστημα, αλλά επειδή φοβήθηκα αρκετά από τα αρνητικά σχόλια που έχουν γίνει για αυτόν τον εγκαταστάτη θα ήθελα τη γνώμη σας θα ήταν πολύ σημαντικοί και ειδικότερα όσοι έχουν βάλει υγραέριο στο τσοπελογιαννη.
LEFTERIS3TO3PRIONI
Re: ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ. ΓΝΩΜΕΣ
Δημοσίευσηαπό papoys » Κυρ 01 Ιουν, 2014 14:40
viewtopic.php?f=15&t=1677
Φίλε μου καλημέρα.
Αν έκανες τον κόπο και κοίταζες και στη δεύτερη σελίδα (παραπάνω τόπιτς) θα διάβαζε αρκετά που έχουν συζητηθεί
στο φόρουμ για τον εγκαταστάτη που λές.
Προσωπικά δεν έχω κάποια γνώμη για αυτόν.Ούτε θετική ούτε αρνητική.Εγώ αλλού έκανα την εγκατάστηση.
Είναι από τους πιο γνωστούς ίσως ο πιο γνωστός από τους εγκαταστάτες υγραεριοκίνησης.
Η γνώμη μου.Ρώτησε και αλλού ,αυτοπροσώπως και μην επαναπαύεσε μόνο μέσω ίντερνετ.
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Κυρ 01 Ιουν, 2014 19:43
Πριν ένα χρόνο ακριβώς παρέλαβα το αυτοκίνητό μου υγραεριοκίνητο από τον Τσοπελογιάννη, εκτός από την πολύ δουλειά που έχει (παίζει να έχει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον τομέα των μετατροπών υγραερίου), όλοι οι υπάλληλοι του είναι πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν και προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος! Όσο για τα αρνητικά σχόλια από "μη" πελάτες του είναι προφανείς...όταν κάποιος σου κλέβει την δουλειά προσπαθείς να τον χτυπήσεις όπως μπορείς....ειδικά όταν είναι από τους λίγους εγκαταστάτες που δεν μπαίνει στα φόρουμ για να μαζέψει πελατεία....
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Δημοσίευσηαπό hlias » Κυρ 01 Ιουν, 2014 20:46
dimoskats έγραψε:Πριν ένα χρόνο ακριβώς παρέλαβα το αυτοκίνητό μου υγραεριοκίνητο από τον Τσοπελογιάννη, εκτός από την πολύ δουλειά που έχει (παίζει να έχει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον τομέα των μετατροπών υγραερίου), όλοι οι υπάλληλοι του είναι πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν και προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα και δηλώνω απόλυτα ικανοποιημένος! Όσο για τα αρνητικά σχόλια από "μη" πελάτες του είναι προφανείς...όταν κάποιος σου κλέβει την δουλειά προσπαθείς να τον χτυπήσεις όπως μπορείς....ειδικά όταν είναι από τους λίγους εγκαταστάτες που δεν μπαίνει στα φόρουμ για να μαζέψει πελατεία....
τουλαχιστον εσυ εχεις δει καποιους "ευχαριστημενους πελατες" του εν λογο εγκαταστατη εδω μεσα που καταφεραν να δουλεψει σωστα το αυτοκινητο τους υστερα απο 11 μηνες προπαθειων απο διαφορους τεχνικους του συγκεκριμενου εγκαταστατη, bmw 6κυλινδρο ηταν.
στο φορουμ μπηκε μια φορα το "νομικο του τμημα" και απειλησε με μηνυσεις.
Δημοσίευσηαπό nikkokk » Κυρ 01 Ιουν, 2014 22:01
Εγώ να θυμίσω το νήμα που είχα ανοίξει εδώ και στο οποίο αναφέρθηκε τμήμα (σελίδα) του site του συγκεκριμένου εγκαταστάτη που ήταν γεμάτο ανακρίβειες (με άλλα λόγια, με ψέματα). Η συγκεκριμένη αναφορά άλλαξε εν τω μεταξύ - δεν ξέρω αλλά φαντάζομαι τι μεσολάβησε. Και μόνο γι αυτό για μένα είναι αναξιόπιστος.
Υ.Γ. Το παλιό κείμενο της συγκεκριμένης αναφοράς είναι στη διάθεσή μου και όποιου το θέλει
nikkokk
Δημοσιευσεις: 86
Δημοσίευσηαπό lovatoman » Δευτ 02 Ιουν, 2014 00:19
Μόνο και μόνο που δίνει εγγύηση με περισσότερα χρονια ισχύς από τις εγγυήσεις που δινει ο κάθε κατασκευαστή αυτ/των(λες και είναι ο Άγιος Σωστής) ενώ ταυτόχρονα αυτή δεν περιλαμβάνει τις βαλβίδες εξαγωγής( λες και περιμένουμε να. Βαρέσει μπιελα από το υγραέριο) τον κάνει αναξιόπιστο εγκαταστατη.
Θα λεγα και άλλα, αλλά νυσταξα.
Τελευταία επεξεργασία από lovatoman και Δευτ 02 Ιουν, 2014 16:44, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Hyundai Getz 43.000xl Lovato
Kia Ceed 26.000xl Lovato
lovatoman
Δημοσιευσεις: 48
Δημοσίευσηαπό drspiros » Δευτ 02 Ιουν, 2014 00:37
lovatoman έγραψε:Μόνο και μόνο που δίνει εγγύηση με περισσότερα χρονια ισχύς από τις εγγυήσεις που δινει ο κάθε κατασκευαστή αυτ/των(λες και είναι ο Άγιος Σωστής) ενώ ταυτόχρονα αυτή δεν περιλαμβάνει τις βαλβίδες εξαγωγής( λες και περιμένουμε να. Βαρέσει μπιελα από το υγραέριο) τον κάνει αναξιόπιστο εγκαταστατη.
Κι όμως οι βαλβίδες εξαγωγής περιλαμβάνονται (βέβαια, δε γνωρίζω τα ψιλά γράμματα)
Ford Focus CC 1.6
EuropeGas EG Avance 32
drspiros
Δημοσιευσεις: 201
Δημοσίευσηαπό dimoskats » Δευτ 02 Ιουν, 2014 16:50
Ο άνθρωπος ζήτησε γνώμες για ένα συνεργείο και τρέξατε να βγάλετε το άχτι σας λέγοντας ότι σας κατέβει...ανάθεμα και αν έχει περάσει κανένας σας έστω έξω από το μαγαζί του....τόσο πολύ σας ενοχλεί που ως επιχείρηση έχει πετύχει και είναι πάντα γεμάτος?? Συνεχίστε έτσι...η δυσφήμηση είναι η καλύτερη διαφήμιση!
ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ!!!
To post απευθύνονταν σε αναρτήσεις που πλέον έχουν αφαιρεθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τα μέλη του φόρουμ των οποίων την γνώμη και άποψη σέβομαι απόλυτα!
Τελευταία επεξεργασία από dimoskats και Τρί 03 Ιουν, 2014 12:02, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
dimoskats
Δημοσιευσεις: 391
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 14 επισκέπτες
