Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Re: Γνώμες για Τσοπελογιάννη
Δημοσίευσηαπό Valadis » Τετ 18 Ιούλ, 2018 11:09
gkazakias έγραψε:Το ψυγείο σου αν έχει σκουριές να το καθαρίσεις άμεσα , και κακώς τόσο καιρό εμπαινε νερό ή φτηνιαρικο παραφλου και έπιασε σκουριά, αν έπιασε και δεν βλεπαν φαντάσματα του τσοπελογιαννη.
Ναι ενόειται πως θα προχωρησω σε καθαρισμό. Ευχαριστώ για την προτροπή. Το ελεγξα και οντως θελει. Θα το κάνω εκει ειναι καλη τιμη τελικά σε σχεση με της αγορας.
Renault Megane (LPG STAG GOFAST 200)
1.6 cc 1998'
Valadis
Δημοσιευσεις: 10
Δημοσίευσηαπό meletis » Τετ 18 Ιούλ, 2018 11:15
Valadis έγραψε:
Έχεις χιλιόμετρα αρκετά εγώ θα σου πρότεινα αλλαγή ψυγείου (εμποριου) και αλλαγή θερμοστάτη , αντλίας νερου
Δημοσίευσηαπό kostis01 » Πέμ 19 Ιούλ, 2018 13:57
Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, επειδή την έχω πάθει στον ίδιο, θα έλεγχα τα fuel trims και κάπου αλλού. Έστω και με ένα φτηνό διαγνωστικό elm bluetooth. Ή σε ένα ΚΤΕΟ να μετρήσουν καυσαέρια στο υγραέριο.
Αυτά...
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
kostis01
Δημοσιευσεις: 12
Δημοσίευσηαπό savvas712 » Κυρ 23 Σεπ, 2018 17:17
Valadis έγραψε:Γεια σας
Εχω ενα Renault Megane Scenic 1998 213000 χλμ και μολις σημερα παρέλαβα το αυτοκίνητο με το σύστημα Stag Go Fast 200. Επελεξα το συγκεκριμένο καταστημα λογω επιλογης δόσεων μεσω τράπεζης.
Η αλήθεια ειναι πως το αγχος με όλα οσα είχα διαβασει στο διαδίκτυο με είχε κανει να ξαγρυπνω :roll: Ομως το αυτοκίνητο λειτουργεί χωρις κανεα πρόβλημα και περιμένω απλα να δω τις καταναλωσεις και αναλογιες βενζίνης Υγραεριου. Ως αναφορα το κατάστημα Ισχύει πως έχει ξεπέτα εξυπηρέτηση και ολα ειναι λιγο στο αυτόματο του τύπου δεν εχουμε και ανάγκη απο δουλειά. Ομως εχω να πω το εξης παρολο τις τρεχατες απαντήσεις και κλεισιματα δουλειων εχθες που παρέδωσα το αυτοκίνητο με μεταφερανε στην εργασια μου. Επίσης πριν κανουν οτιδηποτε με ρωτησαν τι δεξαμενή θελω που θα μπει το οργανακι κλπ και γενικά οποιος εργαζομενος με εξυπηρέτησε ηταν εξαισιος. Το μονο που λιγο με ενοχλησε αλλα δεν μπορω να ειμαι σε θεση να το αμφισβητω ειναι το εξης: Με καλεσαν και μου ειπανε αν θελω να κανω καθαρισμό στο ψυγείου και στο κυκλωμα νερού γιατι εντοπίστηκαν σκουριες και επηρεαζεται ο πνευμονας (Κοστος περίπου 80€) εγω ειπα πως θα το φροντίσω εν καιρω. Οποτε οταν παρελαβα το αυτοκίνητο υπεγραψα ενα χαρτί πως με έχουν ενημερώσει για αυτο και πως εχω αναλάβει να το πάω σε συνεργειο της επιλογης μου. Απο την μια καλα κάνουν εχουν το συνεργείο καλυμενο απο την αλλη φοβαμαι μην τυχόν ηταν απλα προσχημα για τυχόν μελλοντικά προβλήματα.
Μου ειπαν επίσης οτι τα service στοιχίζουν περίπου 50αρικο...ανα 15000χλμ
Επίσης ολα οσα Μπηκανε στο αμαξι ειναι αυθεντικά υλικα με serial no και επίσημα της Stag + ενα Προστατευτικο spray της BRC
Οπως και να εχει η αξιολόγηση μου ειναι 4μιση στα 5 αστέρια και το μισο αστέρι το χάνουν μόνο στο οτι δεν ειχα ηρεμη παρουσίαση στην επιλογή συστήματος αλλα πολυ γρηγορη του τύπου αμα θες το βαζεις αμα δεν θες οχι. Αλλα πιστεύω πως δεν ειναι και τιποτα τρομερό. Αν τυχον βέβαια προκύψουν θεματα και δεν υπάρχει καλη εξυπηρέτηση θα επανέλθω με νεο post.
Ζητω συγνώμη για το μεγαλο κείμενο ελπίζω να ειναι χρησιμες οι πληροφορίες.
μέχρι τώρα Είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά τους επειδή έχει περάσει κάποιος καιρός από την εγκατάσταση και το λέω αυτό γιατί ενδιαφέρομαι για σύστημα υγραερίου
και για το συγκεκριμένο εγκαταστάτη και για σύστημα stag Q Plus το οποίο κριτήριο για μένα είναι ότι μου κάνει 24 δόσεις με την πιστωτική κάρτα έντοκες για ένα αυτοκίνητο να σου πω το δικό μου Citroen C3 1.100 κυβικά μοντέλο 2004
και το stag έχει ενσωματωμένο emulator και δεν χρειάζεται να το αγοράσω ξεχωριστά ώστε να μην πέφτει η στάθμη βενζινάς όταν κινούμαι με υγραέριο, το παρουσιάζουv τα γαλλικά αυτό το θέμα.
savvas712
Δημοσιευσεις: 71
Τοποθεσία: Αχαρναι
Δημοσίευσηαπό meletis » Κυρ 23 Σεπ, 2018 17:27
savvas712 έγραψε:
Για τον συγκεκριμένο εγκατάστατη - κατάστημα δεν γνωρίζω , αλλά επειδή τη πάτησε ο πατέρας μου σε αντίστοιχη περίπτωση και το έψαξα και το διόρθωσα το αμάξι ο ιδιος
Κατά μέσο όρο θέλει 3 ημέρες μια πλήρη εγκατάσταση σωστή.
Το αμάξι να δουλεύει άριστα πριν τη τοποθέτηση του υγραερίου
Το κύριο είναι ότι κάθε εγκατάστατης πρέπει να κάνει δοκιμές στο δρόμο όπου το συγκεκριμένο απαιτεί χρόνο και ένα δεύτερο άτομο να οδηγήσει.
Εμένα το έβαλε επάνω το Lovato και δεν ήξερε να ρυθμίζει ή δεν μπορούσε στο συγκεκριμένο όχημα , οπότε του έκανε αυτόματη ρυθμιση.
Εάν σου παρουσιάσει πρόβλημα λόγω κακής ρύθμισης θα στο εμφανίσει σε βάθος χρόνου 40.000 χλμ.
Εάν είναι σωστά ρυθμισμένο δεν θα έχεις οποιοδήποτε προβλημα.
Τώρα για το κόστος των φίλτρων μου φαίνεται τσιμπημενη .
Εγώ δίνω 35 ευρώ γνήσια της Lovato και με απόδειξη .
Δημοσίευσηαπό ARISLPG » Κυρ 17 Φεβ, 2019 15:42
ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ LPG ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ... TA YPOLOIPA EINAI ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ..
ARISLPG
Re: Προσφορές από LPGas και Tsopelogiannis!
Δημοσίευσηαπό aplos » Σάβ 18 Μάιος, 2019 00:35
έβαλα στις 23/03/19 στον αναφερόμενο και θα σου πρότεινα ότι είναι καλύτερα να το δεις κάπου αλλού.
αντιμετωπίζω θεματακια και δεν μπορεί να μου λύσει.
aplos
Δημοσίευσηαπό Helieus » Τετ 19 Ιαν, 2022 20:49
Έχει τα θετικά του έχει και τα πάρα πολλα αρνητικά του . Η Δική μου άποψη είναι όχι , γιατί υπάρχει τεράστια ειρωνία από τους υπαλλήλους προς τους πελάτες αλλά βέβαια έτσι όλοι τους μετά την αποχώριση του μετρητού ...... στην Ελλάδα ζω... :thumbdown:
Helieus
Δημοσιευσεις: 5
Δημοσίευσηαπό kpapr1 » Τετ 06 Ιούλ, 2022 09:19
Δείτε και αυτό
[list=]https://www.autogasforum.gr/viewtopic.php?f=15&t=4576[/list]
kpapr1
Δημοσίευσηαπό GSL » Τρί 18 Φεβ, 2025 13:39
kpapr1 έγραψε:Δείτε και αυτό
Καλημέρα. Τοποθέτησα και εγώ στο κατάστημα τσοπελογιάννης μεταμόρφωση το stag q plus πριν 3 μηνες σε forester 2.0ltr 2009 και μέχρι στιγμής 3200χλμ όλα καλά. Οικονομία 40% περίπου. Το αμάξι έμεινε στο συνεργείο για εγκατάσταση 2 μέρες. Συνολικά χλμ έχει 165000. Είδομεν
GSL
