Φίλτρα υγραερίου - συχνοτητα αλλαγης
Re: Φίλτρα υγραερίου - συχνοτητα αλλαγης
Δημοσίευσηαπό tgi » Δευτ 21 Ιαν, 2019 07:03
Candyman έγραψε:
manoliss έγραψε:ta oring που θα αναζητησεις θα ειναι τυπου viton για να αντεχουν σε αερια διοτι τα μαυρα και τα απλα λαστιχα σε λιγο θα εχουν θεματα....
Καταρχήν τα viton πολλές φορές είναι μαύρα οπότε ΜΗΝ το πάτε με το χρώμα.
Απο εκει και πέρα, πολλές φορές τα υψηλής αντοχής HNBR αρκούν.
To αν αντέχουν σε αέρια δεν είναι μόνο θέμα υλικού, άλλωστε υπάρχουν HNBR για υψηλή πίεση αερίου, υπάρχουν και silicone, κ.τ.λ.
Επίσης το LPG δεν είναι αέριο μέχρι να φτάσει στον πνεύμονα, αλλά υγρό. Άρα το που βάζεις τι τύπου o-ring έχει σημασία.
Το βασικότερο είναι να αντέχουν θερμοκρασίες, ειδικά αν είναι κοντά στο χώρο του κινητήρα, και όχι απλά αέρια (υποθέτω εννοείς να αντέχουν σε υψηλή πίεση). Τα αέρια δεν επηρεάζουν το o'ring όσο π.χ. η ζέστη ή ένα καύσιμο σαν την βενζίνη.
To Viton είναι για αντοχή σε καύσιμο (βενζίνη) και λάδι υδραυλικής χρήσης. Αν το θες για τα μπεκ βενζίνης π.χ. οκ. Αν τα θες για σημεία που περνάει μόνο αέριο δεν υπάρχει λόγος. Επίσης τα viton ναι μεν αντέχουν θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχουν μεγάλες πιέσεις. Επίσης έχε υπόψη σου ότι τα o-ring από καουτσούκ νιτριλίου δεν όλα ίδια σε ιδιότητες (NBR, HNBR, HSN, Buna-N).
Αν θες αντοχή σε συνθετικά καύσιμα πάντως, καλύτερα Buna-N, που αντέχει καλύτερα απο viton σε χημικά, και όπως και τα HNBR είναι καουτσούκ νιτρίλιου, και αντέχει και σε θερμοκρασίες κάπως καλύτερα απο τα FKM (Viton).
Επίσης κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, τα Viton δεν είναι ανθεκτικά στην μεθανόλη. Σε πολλές χώρες της Ε.Ε. ήδη (και όχι μόνο) τα καύσιμα έχουν 3%-5% μεθανόλη μέσα.
Δες και εδώ:
Air, 200 - 300 °F – Silicone
Beer - EPDM
Chlorine Water – Viton (FKM)
Gasoline – Buna-N or Viton (FKM)
Hydraulic Oil (Petroleum Base, Industrial) – Buna-N
Hydraulic Oils (Synthetic Base) – Viton
Water – EPDM
Motor Oils – Buna-N
To Viton όπως βλέπεις στον πίνακα, είναι κατάλληλο για λάδια σε υδραυλικούς μηχανισμούς και Βενζίνη (μαζί με Buna N). Τα Buna-N για λάδια μηχανής, και βενζίνη. Όπως βλέπεις υπάρχουν o-rings από ίδιο υλικό με HNΒR (αμφότερα καουτσούκ νιτριλίου) που αντέχουν σχεδόν σαν viton. Θέλω να πω, ΜΗΝ κοιτάτε απλά το υλικό, αλλά να κοιτάτε και τις ιδιότητες του.
Εγώ χρησιμοποιώ HBNR γιατί αντέχουν καλά σε θερμοκρασίες, παραμένουν αρκετά ανθεκτικά σε άλλα χημικά, και δεν είναι πανάκριβα.
Τα παραπάνω τα είπα προς ενημέρωση, όχι προς διαφωνία. Και ούτε θεωρώ πως ότι λέω είναι απόλυτο, ή πανάκεια. Είναι απλώς συμπεράσματα που έχω βγάλει διαβάζοντας διάφορα τεχνικά άρθρα στο νετ.
Φυσικά ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει ότι τύπο o-ring θεωρεί ότι είναι καλύτερος για την εφαρμογή του.
Φοβερός... Τι τρελή ανάλυση για o'rings.
Sent from my mobile phone using Tapatalk
Citroen C4 GP
2009-2019 με Icom JTG
2019 μέχρι σήμερα EuropeGas
270.000 χιλ. με Υγραέριο
tgi
Δημοσιευσεις: 552
Τοποθεσία: Αθηνα - Ν.Ηρακλειο
Δημοσίευσηαπό Candyman » Δευτ 21 Ιαν, 2019 07:26
μια διόρθωση... τα viton δεν αντέχουν μεγάλες πιέσεις κρύα, όχι ζεστά.
Candyman
Δημοσιευσεις: 33
Δημοσίευσηαπό manoliss » Τετ 23 Ιαν, 2019 21:01
Απο τα λιγα καλα τεχνικα τεκμηριωμενες απαντησεις
Δημοσίευσηαπό erimitis » Πέμ 24 Ιαν, 2019 12:03
Candyman έγραψε:μια διόρθωση... τα viton δεν αντέχουν μεγάλες πιέσεις κρύα, όχι ζεστά.
Θεσσαλονίκη σεμινάριο μετά θα προσφερθούν κοψιδια τσίπουρο
Στάλθηκε από το Redmi Note 6 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Δημοσίευσηαπό tgi » Πέμ 31 Ιαν, 2019 09:12
Candyman έγραψε:Υ.Γ. Εδώ πέρα έχουμε κάνει service σε πνεύμονα (αλλαγή διαφράγματος, εμβολάκι, ελατήριο, καθάρισμα, κ.λ.π.), έχουμε βρει διαρροές που δεν βρίσκανε οι... "επαγγελματίες" (μία εκ των οποίων από τα o'rings των ακροφύσιων εισαγωγής αερίου στα μπέκ βενζίνης). Σε ρύθμιση εγκεφάλου θα κολλώσουμε; ;)
Ποιά η γνώμη σας για αυτά τα o'rings?
https://www.lidl-hellas.gr/el/prosfores.htm?articleId=22100
Citroen C4 GP
tgi
Δημοσιευσεις: 552
Δημοσίευσηαπό Candyman » Πέμ 31 Ιαν, 2019 11:03
tgi έγραψε:
nbr είναι μάλλον. Θα λένε πάνω στο κουτί λογικά. Πάντως έχε υπόψιν, υπάρχουν και Buna-N (τεφλον) αλλά και Viton μαύρα. Αν και σε αυτή την τιμή μάλλον απλά NBR είναι.
Έχουν άριστη αντοχή σε LPG, καύσιμα και λάδια. Eίναι οκ για θερμοκρασίες μέχρι 90-100c, απο εκεί και πάνω τρώνε ζόρια. Δες τον πίνακα. Τα Nitrile ειναι τα ΝΒR/HNBR.
Θα πρότεινα να τα τσεκάρεις τι λένε στο κουτί. Επίσης θα πρότεινα αν πας σε NBR να προτιμήσεις HNBR (πράσινα συνήθως, αυτά για a/c).
Σαν αυτά π.χ. http://www.getatool.gr/kasetina-me-270- ... 65065.html
Ακόμα καλύτερα αν βρείς πάρε σετ σιλικόνης (συνήθως είναι πορτοκαλί χρώμα). Αν βρώ Ελλάδα θα το ποστάρω.
Βρίσκεις έυκολα στο ebay ομως.
https://www.ebay.com/itm/150Pcs-1mm-1-5 ... ctupt=true
Εγώ πάντως έχω ένα σετ NBR (τέτοια: https://www.bgstechnic.com/en/catalog/p ... /id/457355) και ένα σετ HNBR σαν αυτά που σου λίνκαρα παραπάνω.
Candyman
Δημοσιευσεις: 33
Δημοσίευσηαπό johng » Τρί 05 Μαρ, 2019 08:48
Πήγα για service στον εγκαταστάτη (μετά από 18000χλμ), μου άλλαξε φίλτρο στην μηχανή (lovato?), έλεγξε τις ρυθμίσεις στο laptop , όλα ok μου είπε , και μου πήρε σύνολο 40 ευρώ.
Το φίλτρο μου το χρέωσε 12,5 ευρώ.
johng
Δημοσιευσεις: 63
Δημοσίευσηαπό gkazakias » Τρί 05 Μαρ, 2019 11:02
johng έγραψε:Πήγα για service στον εγκαταστάτη (μετά από 18000χλμ), μου άλλαξε φίλτρο στην μηχανή (lovato?), έλεγξε τις ρυθμίσεις στο laptop , όλα ok μου είπε , και μου πήρε σύνολο 40 ευρώ.
Πολλά λεφτά για το τίποτα. Είναι ταρίφα πλέον 30-40 ευρώ. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να τα κάνει μόνος του , πρέπει να τα πληρώνει τι να κανουμε.
Πχ εγώ τα αλλάζω μόνος μου τα φίλτρα(τα κόστη είναι αστεία 3-4 ευρώ έχει το ένα) , και συνδέομαι με το λάπτοπ και βλέπω πιέσεις πνεύμονα , χάρτη ψεκασμού , fuel trims, αν δω κάτι στραβό θα πάω στον εγκαταστατη.
Δημοσίευσηαπό meletis » Τρί 05 Μαρ, 2019 11:21
30 € μου παιρνει.
Αλλάζω και τα 2 φίλτρα ανά 20.000 , και εγώ Lovato εχω.
Δημοσίευσηαπό erimitis » Τρί 05 Μαρ, 2019 12:19
Θα κάνει κάποιος γνωστής μια παρουσίαση να μας πει πως να το κάνουμε μόνοι μας?
erimitis
Δημοσιευσεις: 440
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 14 επισκέπτες
